Discussione: Modello ritrovato
Vecchio 16 gennaio 20, 10:35   #4 (permalink)  Top
Spadaccino
L'avatar di Spadaccino
Data registr.: 16-10-2015
Residenza: Napoli
Originalmente inviato da angelobev Visualizza messaggio
Boh, chissà che modello è.
Comunque è assai tritato per quanto ho rimesso a posto di peggio.
per gli alettoni usa tranquillamente un microservo come gli altri.
Però o grossi dubbi sulla tenuta della colla a caldo.
Circa il motore, almeno a vederlo così, un motore tipo 2822 o 2826 dovrebbe andare bene con eliche tra i 9x4.5 e 8x6 con 2/3 celle lipo.
L'aereo effettivamente è pieno zeppo di graffi però la fusoliera pare tranquillamente aerodinamica, quindi non credo abbia problemi a volare… per quanto riguarda la colla a caldo pare sia molto forte: se tiro forse rischio di più che si rompa la parte integra che quella incollata
Comunque ho pesato l'aereo con la bilancina degli alimenti, ->ecco il peso<
Poi ti ho misurato le sedi dei micro servo degli alettoni così potete darmi un consiglio più specifico, ecco le misurazioni: >larghezza< ; >lunghezza<
Per quanto riguarda il motore, c'è qualche parte che magari vendono motore + esc + supporto?? Vorrei un motore che possa utilizzare la batteria da 2200mah 11.1v così almeno posso sfruttare le batteria già in mio possesso su questo modello
Cosa è stata inventata a fare la droga se esiste l'aeromodellismo ????
->My First Flight<-
Spadaccino non è collegato   Rispondi citando
