Riceventi Futaba 2,4ghz
Vendo le sotto elencate riceventi:
1) Futaba R617FS 7CH specifica per radiocomando futaba fasst 6 7 8 10 14 canali dimensioni e peso estremamente ridotti e da un ottima portata radio. Sistema con 2 antenne, integrato al suo interno, verifica continuamente l´intensità del segnale in ingresso su entrambe le antenne e commuta immediatamente e senza interruzioni la ricezione su quella con intensita' maggiore. Integrazione del sistem Pre-Vision: le riceventi di tipo FASST eseguono in continuo la scansione del segnale in ingresso.
2) FUTABA R6208SB 2.4 GHZ S.BUS - 8 Simile alla R6108 ma alimentabile a 7,4 V, utilizzando però i servi HV (7,4V) Quindi compatibile con il sistema S.BUS per una gestione più razionale dei servi. Il sistema S.BUS permette di controllare più servi sullo stesso cavetto perchè l’informazione proveniente dal trasmettitore attraverso la ricevente è completa e comprende, oltre alla corsa della squadretta, anche su quale canale è diretta.
Prezzo 110 eventuale spedizione a parte --------------------------- Nome: Franco Cognome: Rosato Città: Roma |
