Originalmente inviato da davinja Ciao, se le cose stanno come ti ha comunicato HorusRc mi viene in mente un noto proverbio veneto: se peso el tacon del sbrego (é peggio il rattoppo dello strappo) :-). Comunque ho posto un quesito in merito su RCGroups: https://www.rcgroups.com/forums/show...M#post43594473
Vediamo cosa salta fuori |
Ti giro tutta la mail nella quale chiedevo solo se potevo utilizzare il modulo R9M 2017 sulla X10s modificata con upgrade ad Access. La risposta è lunga e contorta e la soluzione migliore, per loro ovviamente, è che io acquisti una radio nuova se voglio usare il long range...
Hi Gianluca,
Thanks for contacting us.
Did you means if our R9m long range module can used for X10S?
R9 series receivers must compatible with R9m long range module, and need to confirm the module and receivers under same protocal before use.
If your Horus X10S is ACCST protocal, we suggest you flash the R9m module and receivers to ACCST protocal.
And if you want to use ACCESS protocal, please order X10/X10S upgrade module on our website.
But still cannot use R9m long range module and R9 series receivers under ACCESS protocal even you update the X10/X10S ACCST to ACCESS protocal.
So we suggest to order our new series ACCESS protocal transmitter if you still want to use R9M module under ACCESS protocal.
About the R9m module itself, R9m 2017 module only support ACCST protocal, and Frsky launched new ACCESS protocal R9m 2019 module.
R9m 2019 module can support ACCST and ACCESS protocal too, but X10/X10S only can use R9m module under ACCST protocal even use Frsky X10/X10S upgrade kit.
Please inform us for any points.
Thanks for your support to Horus.
Inviato dal mio ANE-LX1 utilizzando Tapatalk
