Originalmente inviato da micbag Ciao a tutti, ho una Taranis X9D Plus EU/LBT comprata nel 2019 (è la versione ACCST, NO ACCESS).
Devo equipaggiare un vecchio pluri 4 canali con una ricevente in modo da poterlo usare con la nuova radio. Non ho necessità di telemetria.
Ho visto queste riceventi:
- V8r4-II HORUS RC o Bangood
- V8FR-II https://www.horusrc.com/en/frsky-v8f...-receiver.html
Sono andato sul Sito FrSky , nella sezione download e ho trovato la V8FR-II , ma non la V8r4-II. Entrando nella pagina della V8FR-II ( https://www.frsky-rc.com/v8fr-ii/) ho notato che c'è un manuale ma non ci sono Firmware, quindi immagino queste riceventi non abbiano Firmware aggiornabile(come invece mi sembra abbiano tutte quelle della serie X) Dite che queste riceventi qui sopra si bindano con la mia radio?
La differenza rispetto a riceventi X4R è di pochi euro, quindi potrei orientarmi su quella(che alla peggio si può flashare e aggiornare all'EU), ma vorrei proprio capire le differenze fra le V8 - II e le X. |
La V8r4-II si binda con la Taranis ACCST poiché questa TX modula coi protocolli D8 e D16. Con l'introduzione della normativa EU LBT il protocollo D8 non è più ammesso, ovviamente chi ha RX in D8 può continuate ad usarle e per farlo quando scarica il FW radio OPenTx non deve spuntare l'opzione EU (che appunto inibisce la modulazione in D8). La ricevente V8r4-II è per Park Flyers (non full range, ovvero a portata ridotta), non è telemetrica, ha una sola antenna e va bene con il modulo interno o esterno XJT e anche gli altri "
For 8 channels in D8 Mode you can use the FrSky Taranis or XJT, DJT, DFT, DHT and DHT-U modules"
Giusto per essere chiari se hai una Taranis o Horus ACCESS questa RX non la bindi, perché le TX ACCESS modulano anche in ACCST ma solo D16, a meno che tu non usi un modulo esterno XJT che modula in ACCST D8 e D16.
La V8FR II è una RX full range (due antenne) non telemetrica e funziona con tutti i moduli in D8 "
For 8 channels in D8 Mode you can use the FrSky Taranis or XJT, DJT, DFT, DHT and DHT-U modules" quindi va bene con la Taranis ACCST stesso discorso fatto sopra.
La X4R è telemetrica e funziona col protocollo D 16, ed è full range. Quindi la usi sulle Taranis ACCST e ACCESS, sempre in protocollo ACCST D16.
