Vecchio 12 gennaio 20, 11:39   #3 (permalink)  Top
Pietro1944
Data registr.: 16-01-2006
Originalmente inviato da soleado Visualizza messaggio
Salve a tutti. Ho provato a caricare una batteria al piombo da 12 v, 7Ah, che non uso da molto tempo, ma il CB mi dice " voltaggio troppo basso" e non fa partire la carica. Cosa posso fare per recuperare la batteria? Aggiungo che la batteria è una di quelle che si usavano per gli allarmi, quindi perfettamente chiusa.
Grazie a tutti.
non sempre si riesce a recuperarle, io ho un alimentatore con tensione variabile fino a 30 volt e fino a 5 A che mi serve per molti usi e uso quello per recuperarle.
nel tuo caso se hai solo il cb e non parte per tensione troppo bassa puoi ingannarlo programmandolo per le ni-mh oppure ni-cd dovresti misurare la tensione della batteria per sapere a quanti elementi puoi programmarlo, se è sotto i 10 volt
puoi provare a programmare per 8 celle o anche meno se la tensione è inferiore.
quando è salita di tensione sopra i 10 volt puoi iniziare la carica per batterie al piombo.
Pietro1944 non è collegato   Rispondi citando
