Originalmente inviato da Trinacria In poche parole per forare le longherine dove andranno inserite le 4 viti per fissare il motore, voglio creare una specie di punzone di legno che mi marca con un po di vernice il centro dei fori col motore messo in posizione, fatto al minitornio, come da disegno in sostanza......allego foto modificata |
Non 4 viti, ma 4 bulloni passanti, dall'alto verso il basso se riesci a mettere sotto i dadi a griffe simili a questi..
https://mazzucatolegnami.it/pub/medi...o_a_griffe.jpg
Se non ti è possibile, bulloni dal basso verso l'alto, con la testa bloccata tra loro, in parole povere; saldi un pezzetto di ferro tra le teste dei bulloni che sono sulla stessa longherina, così quando avviti il dado, non potranno girare. Ci sono anche in commercio nei negozi di modellismo.
Per segnare i fori, con un bulloncino, lo sporchi con la pittura, ma anche con un pennarello e poi segni il foro.
Oppure con questa.
https://img.misterworker.com/it/2092...aio-210-mm.jpg.
