Eachine E119
Descrizione:
Marca: Eachine
Articolo: E119
Prodotto: RC elicottero
Frequenza: 2.4G
Canale: 4CH
Modalità controller: 2 tipi
Modalità 1: acceleratore a destra
Modalità 2: acceleratore a mano sinistra
Lunghezza del corpo: 268 mm
Altezza del corpo: 80mm
Diametro del rotore principale: 249 mm
Motore principale: 8520 Coreless Motor
Motore di coda: 0615 motore senza nucleo
Distanza di volo: 80-100 M.
Tempo di volo: circa 15 minuti
Tempo di ricarica: circa 60 minuti
Batteria: 3,7 V 350 mAH batteria Lipo (inclusa)
Batteria del controller: 6 * 1,5 V AA Batterie (non incluso)
Volo Weig ht: 46g
Dimensioni imballo: 352 * 254 * 91mm
Caratteristiche:
- 4CH, 6-Aixs gy ro, senza flybar, sfrutta il principio dell'aerodinamica per progettare le pale, fornisce la forte potenza e fa volare l'elicottero stabilmente.
- Utilizzando il motore principale senza nucleo 8520, la carcassa del motore è realizzata in materiale resistente alle alte temperature (max 150 ℃), per ridurre il problema causato dalle alte temperature, come la perdita del magnete.
- Batteria lipo 3.7V 350mAh 25C per fornire potenza elevata, il tempo di volo è fino a 15 minuti.
- Il baldacchino è realizzato con materiali tenaci, ad alta elasticità e resistente agli urti.
- Trasmettitore 4CH, con display LED, per leggere chiaramente i dati di volo.
- Con la spia di direzione della testa, aiuta a distinguere la direzione del volo durante il volo.
- Il peso di volo t è di soli 46 g, corpo aerodinamico per ridurre la resistenza al volo, risparmiando energia e un bell'aspetto.
Nota: Se si desidera associare il protocollo S-FHSS Futa Ba, è necessario acquistare da soli la scheda ricevitore MINI Futa Ba aggiuntiva (opzionale e ordinarla liberamente)
Appena mi arriva vi dico le mie impressioni.
Thunder Tiger TS4 Sport 1/10 Touring scoppio, BlackBull 1/10 Evo Monster truck Brushless,
Virhuck 9115M 1/32 mini monster truck,
Eachine E119 mini elicottero 4ch.
