Lascia perdere i fusibili... Scusa ma perchè non riesce a portare lo stick al minimo? per paura di stallare o perchè se ne dimentica? Lavorate su questo e evitate i fusibili, che, posizionati come dici tu - tra batteria e regolatore - se non hai una batteria dedicata per la ricevente e i servi, rischiano solo di staccare l'alimentazione quando meno te lo aspetti (oltre a generare resistenza...)
Eventualmente, se hai un motore brushed potresti metterlo su uno dei due cavi.
Per la capacità orientati sulla corrente massima sopportabile dal regolatore....
"La teoria è quando si sa tutto e niente funziona. La pratica è quando tutto funziona e nessuno sa il perché. Noi abbiamo messo insieme la teoria e la pratica: non c'è niente che funzioni... e nessuno sa il perché!"
A.Einstein
