Originalmente inviato da Pizelinho Ho deciso di prendermi il motor analyzer, dopo aver visto in rete un video in cui spiegano che il motore brushless rende il massimo(e con temperature accettabili) se il timing impostato gli permette di assorbire al circa 6 ampere, quando spinto alla massima velocità; una volta trovato il timing giusto per i 6 ampere, basta agire sul rapporto coi pignoni. | ????non so da dove arrivano questi 6 ampere, probabilmente e' l'assorbimento di quel specifico motore a quella specifica tensione e determinato carico applicato alla max efficenza. Tutti valori asolutamente inutili in un uso normale su un modello. Il motor analyzer puo' essere anche utile per soddisfare le proprie curiosita' per chi mastica almeno un pochino di elettrotecnica, per il setting uso pista l'unico strumento e' il trasponder
Comunque l'assorbimento medio di un motore 13.5 è circa pari a 20 A se scarica una lipo di 5 Ah in 15 minuti. Con picchi di almeno 40-50 A.
blade nano cpx, associated T4.2, specr S2 10.5 losi 810 brushless, hilux 1.9 toyo, cj7 scaler, losi rally 1/24, Tamiya TA02, xray T4 2013 rally conversion, xray T4 2015, xray x10 pancar, scorcher x3, xray b4.2, revo conversion, losi lst2 conversion
