Vecchio 02 gennaio 20, 17:23   #35 (permalink)  Top
fisherman
L'avatar di fisherman
Data registr.: 15-11-2018
Residenza: Pomezia
Originalmente inviato da alexxandro Visualizza messaggio
Le lipo le carichi in un ora. Volendo e potendo, dipende dalla specifica, anche meno. A parità di capacità il peso è nettamente inferiore.
Carichino, il minimo consigliabile è questo, il sito è puramente indicativo, verifica che sia un B6 IMAX originale e non un clone...
https://m.banggood.com/it/Original-S...ottom-alsolike
Batteria devi controllare le dimensioni. Per non sbagliare direi che una lipo con firmato Stick sia ciò che faccia al caso tuo, 2S per totali 7,4v, da 3000mA in su, meglio se da 30C in su
https://planetracing.it/fastrace/bat...k-tamiya-16026 anche qui, sito a titolo di esempio
Lipo checker
https://www.rcitalia.it/rc/index.php...on-guscio.html
Ma va bene anche una 7.4v? Perché attualmente monta una 7.2 v. Correggetemi se sbaglio... Da quello che ho letto ho capito che se aumento i mah la batteria dura di più ma se aumento i V rischio di bruciare il motore. È giusto?.
Inoltre seguo i consigli del buon Nicola, ossia continuare con le Nimh e poi un upgrade al brushless e relative li. po oppure perché no... Un buon modello nuovo poi vedrò. Solo che volevo prendere due 4500/5000 7.2v con carichino ovviamente. In questo modo aumento la durata
Ultima modifica di fisherman : 02 gennaio 20 alle ore 17:26
fisherman non è collegato   Rispondi citando
