fatteli tu
ritaglia un pezzo da una bottiglia di plastica, lo ammorbidisci tenendolo sopra al fornello, e poi lo stiri modellandolo su un pennarello grosso, o un tondino di ferro della giusta misura
una forma insomma, dove poter stendere la plastica calda dandogli la forma
Se caso usi anche un tubetto più grande per "calzare" la plastica sul tondino
una vecchia immagine per far capire bene o male cosa intendo
le eccedenze poi le tagli via
nella foto sono visibili esemplari mal riusciti.
erano solo prove, per capire come realizzare le eventuali striature sul vetro.
ma i fanali li ho poi sempre realizzati senza striature.
al massimo li opacizzavo leggermente con una spugnetta per i piatti
per la parabola interna puoi usare una semplice rondella (un dischetto di metallo forato (o anche plastica grigia)
buon anno
