Discussione: info sul bec
Vecchio 29 dicembre 19, 23:33   #3 (permalink)  Top
angeldevid
L'avatar di angeldevid
Data registr.: 28-12-2015
Residenza: asti
Originalmente inviato da giankyfunky Visualizza messaggio
Ciao, il BEC è un circuito elettronico che nello specifico è interno all'ESC del TRX-4 e fornisce tensione alla ricevente ed ai servi del modello. Nel TRX-4 il BEC interno all'ESC è poco potente e fornisce corrente solo di 1A, appena sufficiente per la ricevente ed il servo di serie montato sulla macchina. Se aggiungi carichi (luci, verricello, servo digitale o comunque più potente) 1A non è più sufficiente e quindi si ricorre ad un BEC esterno. Ovviamente occorre fare piccole modifiche alle connessioni in modo che le due alimentazioni non vadano in conflitto tra loro. Oltretutto con il BEC esterno puoi utilizzare una tensione differente dai 6V dell'ESC di serie, molto utile per alimentare servi digitali HV che funzionando a 7,4V dando più coppia rispetto ai 6V.
Che bec mi consigli uno che eroghi 10a può bastare poi però l'ho devo alimentare con una batteria supplementare? Devo anche escludere il bec sull'esc del trx?
Inviato dal mio SM-G965F utilizzando Tapatalk
Smartech winner pro 1/10 a scoppio-Mugen Mbx6r eu-spec 1/8 a scoppio-Traxxas trx4 defender.
Non si è mai troppo grandi per giocare...la passione resta per sempre......
angeldevid non è collegato   Rispondi citando
