Originalmente inviato da albiplano Ciao a tutti,
Continuo a mettere dettagli sul modello e, anche se non sembra, ci ho messo due pomeriggi interi a cercare di fare i comandi del motore e del trim dell'elevatore.
Fortuna che piove
Dopo prove, riprove, ridimensionamenti e ripensamenti sui materiali da usare, alla fine ho fatto una bella insalata di materiali e con vitine, alluminio, abs, ottone, tubetti di plastica e plastica trasparente ricavata da una scatola, ho finalmente ottenuto quello che volevo
Mancano ancora le manopole sulle leve, ma non avevo voglia né più il tempo di farle al tornio. Sarebbero sferette da circa 8 mm di diametro, in plastica preferibilmente, ma non mi è venuto in mente dove potrei trovarle/ricavarle a buon mercato. Forse da qualche spillo......... Qualcuno la fuori ha qualche idea? |
Per le sfere diametro 8 circa, prova nelle mercerie dove vendono aggeggi per bigiotteria, lì ho trovato sfere in legno tornito di più diametri. Hanno un foro passante da 2 mm circa, facile da tappare sul lato dove non serve.
