Originalmente inviato da fabiopanini71 buonasera a tutti,ho da poco acquistato un taranis Q7 ma non capisco dove devo collegare il cavo a1 della ricevente per avere la tensione della batteria del modello...se nel modello c' e' il flycontroller dove lo devo saldare?se ho un modello senza FC?grazie |
Non ho esperienza con i FC, comunque le RX FrSky in D16 (esclusa la XM e XM plus) ti danno di ritorno il dato telemetrico Rxbt (tensione alimentazione della ricevente), col quale ci fai poco se alimentata da un BEC perché questo stabilizza la tensione e quindi non leggi la graduale riduzione della tensione della batteria fino a quando questa non scende sotto la tensione di uscita impostata.
Puoi prendere dei sensori di tensione MLVSS o FLVSS della FrSky che collegati alla presa di bilanciamento della Batteria ti danno il valore della tensione totale della batteria e di ogni sua singola cella.
