Originalmente inviato da manfredviii io ho il modulo multiprotocollo esterno, quello originale arrivatomi con la radio. Non ho fatto modifiche hardware, non ho installato nessun modulo interno.
io ho usato il file
ho usato il file multi-stm-opentx-reta-inv-v1.3.0.47
la guida di github riporta: Choosing the right firmware file:
- Choose erskytx or opentx or ppm to match your radio - Inverted telemetery (inv in the name) for external modules
- None inverted telemetery (noinv in the name) for internal modules
- debug or xn297dump files are for testing purposes or dumping data from unknown models, not for regular use
For example, for a Jumper JP4IN1, iRangeX IRX4, etc., and a radio running OpenTX or JumperTX you probably want the file named multi-stm-opentx-inv-[version].bin. |
Hai ragione tu!
chissà perchè pensavo al modulo interno....
