Originalmente inviato da rosnik A mio avviso dovresti usare il no inversion telemetry.... |
io ho il modulo multiprotocollo esterno, quello originale arrivatomi con la radio. Non ho fatto modifiche hardware, non ho installato nessun modulo interno.
io ho usato il file
ho usato il file multi-stm-opentx-reta-inv-v1.3.0.47
la guida di github riporta:
Choosing the right firmware file:
- Choose erskytx or opentx or ppm to match your radio
- Inverted telemetery (inv in the name) for external modules
- None inverted telemetery (noinv in the name) for internal modules
- debug or xn297dump files are for testing purposes or dumping data from unknown models, not for regular use
For example, for a Jumper JP4IN1, iRangeX IRX4, etc., and a radio running OpenTX or JumperTX you probably want the file named multi-stm-opentx-inv-[version].bin.
