Vecchio 21 dicembre 19, 09:39   #6966 (permalink)  Top
m.rik
L'avatar di m.rik
Data registr.: 28-06-2005
Residenza: Milano
Originalmente inviato da Pentium Visualizza messaggio
Un'aggiunta a quanto ho scritto. A quanto pare da oggi uno dei due brain2 ha deciso di non dare più l'errore "vertical sensor out ..." se inizializzato con 5° di carrello inclinato Boh!
Ne approfitto per un'altra domanda. Il live link della castle per inviare la telemetria tramite il brain non sembra esser ufficialmente supportato dal Phoenix ice hv (80A nello specifico). Infatti nell'app c'è scritto Phoenix Ice HV-2. Posso chiedere come mai? Oggi ho provato ad attivarlo e funziona a tratti. A volte perfettamente altre invece arma il motore in hold oppure dopo un po' di tempo che il motore è in rotazione inizia a staccare o non tiene i giri perché (almeno a detta del log castle) vede in ingresso 0.5 ms in input invece che quelli impostati (es. 2ms). Ho notato che il tempo tra ogni pulse che il brain utilizza per controllare l'esc è 10ms (la metà di quanto specificato nella guida qui) e analizzando il segnale del brain2 è costante a 2ms, a dispetto di quanto segni il castle nel log.
La resistenza di pull up che è stata saldata sul cavetto di estensione della connessione del throttle dell'ESC Castle Creation corrisponde come valore a quanto indicato nel manuale d'istruzioni della telemetria (10K ohm)?
www.msh-electronics.com
Ultima modifica di m.rik : 21 dicembre 19 alle ore 09:45
m.rik non è collegato   Rispondi citando
