Originalmente inviato da Cratty Grazie Aranova per l'ulteriore specificazione.
Ultima cosa con la coda:
se utilizzo l'AVCS la coda mi sta ferma, se disabilito questa opzione l'ely gira alla grande su se stesso, il mio dubbio è devo trimmare le la coda in modo che sia abbastanza ferma in modalità non AVCS o lascio perdere così com'è ora?
Io a naso lo trimmerei in modalità non AVCS per poi rendere il lavoro più facile all'AVCS.
Scusate il poco tecnicismo e se ho detto ca@@ate.
Saluti |
Si, l'ideale è trimmare e settare la coda senza headlock per mantenerla più ferma possibile, poi metti e stai sempre in headlock, per fare ciò mantieni trim al centro, barraservo verticale e sposta il servo avanti o indietro sul tubo di coda, per le regolazioni fine svita e avvita gli uniball sul tirante di coda, la prova scodamento la fai ad almeno 1 mt di altezza.
