Mentre prosegue il lavoro dello stampo ho preso coraggio e ho affrontato la riparazione della semiala dx danneggiata all' ultima gara di Vigarano Mainarda.
L' ala presentava una rottura in corrispondenza de servo alettone e una rottura del terminale provocata dall' impatto con il terreno, a prima vista i danni sembravano limitati ma una volta tolte le briciole di balsa è emersa la situazione in tutta la sua gravità: bordo d' entrata e centine sbriciolate per 20 cm, soletta verticale tra i due longheroni in carbonio polverizzata per 15 cm, fortunatamente longheroni, alloggiamento servocomando e cerniera alettone integri!
Ripristinati terminale, b.e. e centine con pazienza ho risagomato a profilo con un adatto tampone abrasivo, rivestito il dorso con balsa da 1.5 e raccordato e lisciato il tutto.
Questa sera ho rivestito con termoretraibile e sono assolutamente soddisfatto del risultato finale!
pave 52
