Originalmente inviato da wroclaw Grazie, ora ci ragiono sopra.....
Questo elettromagnete che ho preso riesce a malapena ad aprirsi con il piombo da 100gr attaccato , piu piccolo non credo ce la faccia. Forse piu piccolo e minore escursione |
Mi permetto di suggerirti una cosa:
credo che tu debba usare lo sgancio una sola volta, quindi non ti serva un riarmo automatico, un po come con gli elicotteri 1:1 quando si sgancia il carico del baricentrico, ora con il sistema a perno che utilizzi il movimento è gravato dal peso del carico, maggiore carico = maggiore attrito = maggiore potenza richiesta del elettromagnete = correnti elevate.
Se studi un meccanismo di sgancio in cui l'attuatore elettrico libera una potente molla precaricata con una potenza elettrica ridottissima comandi un carico di quintali, le armi con una pressione di 20gr sul grilletto liberano il percussore a molla da svariati kg, prendi spunto da li, meglio sarebbe anche usare un apertura a pinza e non a perno scorrevole: di più non posso dirti.
