Originalmente inviato da GiorgioDDT il castolin è una brasatura dolce 230-250 gradi max. 150N mmq di resistenza per un castello motore serve una brasatura forte .... quindi sui 650 gradi lega di argento con una tenuta da 500N mmq
per brasare tubi del genere serve un cannello ad acetilene non ce la fai con quelli a gas ........ poi supposto che il lavoro venga bene come già detto devi fidarti che resista nel tempo ....ci starà appeso un motore da 6 kg e 18 cavalli...... |
Io a casa ho bacchette in lega di argento che fondono a 700-800 gradi. Siccome me ne hanno regalate una discreta quantita' ho meno remore a farci esperimenti.
Devo dire che hanno una tenuta eccezionale sia su acciaio inox che su comune ferro nero.
Basta sgrassare e pulire bene le superfici con uno smeriglio poi il resto lo fa il fondente presente come rivestimento della bacchetta.
una volta ho saldato pure uno scambiatore di una caldaia domestica che aveva uno dei tubi crepato.
qui una guida alla saldatura Castolin
https://f.nordiskemedier.dk/2nqlmv38m4tn1spa.pdf
