Originalmente inviato da wroclaw Questa non l'ho capita
Hai modo di farmi uno schizzo per farmi capire meglio ?
Sapete un servo da 3,5 kg a 6v quanto consuma di corrente nella fase di attesa , non di movimento utilizzando un tester per servi ? |
Il link spiega bene il funzionamento dei servi RC
Ma se tu devi avere solo due posizioni puoi usarlo con due fine corsa meccanici ed i relè togliendo elettronica e potenziometro
con un circuito simile:
https://www.google.com/imgres?imgurl...act=mrc&uact=8
servono due microswitch e due diodi... semplificando: il motore gira in un senso fino a far scattare il fine corsa che interrompe la rotazione del motore. Il diodo, in serie, permette l' inversione della rotazione tramite il relè che inverte la polarità.
Se hai dubbi chiedi pure ...
