Vecchio 15 dicembre 19, 20:18   #10 (permalink)  Top
wroclaw
L'avatar di wroclaw
Data registr.: 30-06-2010
Residenza: roma
ok, inizio a capire.......
quindi col provaservi ( che ora compero online ) e un tester per misurare il valore resistivo nelle 2 posizioni del servo, capirò quale resistenze impegare nelle 2 posizioni.
OK, fino a qui ci siamo. Per controllare il valore resistivo, servono 2 fili. un puntale del tester lo metterò sul filo che esce dal servo che andava al potenziometro pwm, l'altro puntale del tester lo devo mettere sul positivo o sul negativo del servo ?
ossia, la resistenza giusta andrà messa sul filo del pwm e il positivo o sul filo del pwm e negativo
cercherò di fare uno schizzo per vedere se ho capito bene o sto prendendo fischi per fiaschi
esiste un provaservi per tensioni di 7,2V ? il mio servo sarà alimentato da questa tensione cc, oppure quello che hai postato te va bene anche con tale tensione ?
Dimenticavo....... Grazie Italo
Ultima modifica di wroclaw : 15 dicembre 19 alle ore 20:24
wroclaw non è collegato   Rispondi citando
