Originalmente inviato da windsurfer Usando uno spray puliscicontatti per elettronica lo si può fare in modo semplice, si spruzza lo spray, si muovono i servi azionando l'ingranaggio a mano e poi, se possibile, si soffiano via i resti dello spray con una bomboletta di "aria compressa" (non è aria, ma tanti la chiamano così). |
Uh, si effettivamente così si evita di smontare il servo, io le poche volte ho fatto così:
tolgo i link memorizzando la loro posizione in loco (per non ricalibrare)
smonto i servo memorizzando la loro posizione,
per ciascuno
apro il servo togliendo la calotta con la fessura per scoprire il contatto,
con un cottonfioc imbevuto di alcol isopropilico puliscoo la strisciolina di contatto,
con lo stesso pulisco il contatto stesso,
rimetto a posto la calottina,
rimonto i servi e collego il link secondo la loro posizione originale.
un procedimento molto piacere laborioso e tutto sommato inutile, meglio quello che dici tu.
