Originalmente inviato da canelupo Volendo potrebbe anche essere saldato a Castolin, come fa Paolo Severin. Welded tube frames
In quel caso non e' difficile, basta avere un cannello a Butano/Propano, di quelli che si trovano al brico center.
Da quando ho scoperto il Castolin ho gia' fatto parecchie cosette. |
il castolin è una brasatura dolce 230-250 gradi max. 150N mmq di resistenza per un castello motore serve una brasatura forte .... quindi sui 650 gradi lega di argento con una tenuta da 500N mmq
per brasare tubi del genere serve un cannello ad acetilene non ce la fai con quelli a gas ........ poi supposto che il lavoro venga bene come già detto devi fidarti che resista nel tempo ....ci starà appeso un motore da 6 kg e 18 cavalli......
