Originalmente inviato da AlexxZeta Secondo voi come mai su questo modello hanno installato un regolatore di tensione che non riesce a reggere per più di 20 secondi il massimo del motore? ....in quanto..assorbe più ampere di quanti il regolatore possa fornirne...
Accade quindi che va in protezione..e te tocca provare un atterraggio d'emergenza a motore spento....<_< |
Hai ragione! Io ho fatto circa 20 voli con il motore/ventola/rego di serie e batterie da 1700. In questo modo il consumo max era di 22amp e il modello funzionava. Ho sostituito le batterie con 3 celle da 2100, il consumo è salito a 26amp e la velocità del modello è aumentata in modo considerevole. Il povero regolatore (da 25amp) ha retto per una decina di voli ma domenica scorsa dopo un minuto di funzionamento il motore si è fermato, meno male che plana bene..... Dopo qualche minuto ho ritentato ma con lo stesso risultato, quando scalda stacca l'alimentazione del motore. Il rego è bruciato.... L'ho sostituito con un 30 della simplyfliyng.....
