Originalmente inviato da I-MACS Ciao,
non ci capisco nulla di elettronica..ed anche io mi son posto le tue stesse domande negli anni..cercando per vari forum esteri e non, alla fine una linea comune che si trova e che ho preso come metro di misura:
0-6 mΩ mai visto nelle lipo(ho solo lipo prese da HK..);
da 7 a 12 mΩ è nella norma;
da 12 a 20 mΩ prime rughe ,
oltre 20mΩ per cella, puoi iniziare a pensare di cambiare pacco.
la misurazione varia se fatta con la lipo carica o scarica..alla fine vedo che si considera il voltaggio in storage per darsi una via di mezzo.
Saluti |
io ho l'infinity 3 della Robbe ma come resistenza interna mi da un valore molto più
alto di quello reale.
in assenza di apparecchiature dedicate e costose se sono di alta precisione io uso questo sistema: misuro la tensione a vuoto e poi quella che risulta con applicato un carico di almeno 10C
ad esempio con una lipo con cui ho fatto la prova da 6000 mA/ora con tensione a vuoto di 12,6 e con applicato un carico di 70 A la tensione è scesa di 1,3 volt su 3 celle
se si usa la solita formula R = V/I 1,3:70 risulta circa 18,57 mV
equivalente a circa 6,2 mV per cella.
vedo che il valore rientra in quelli normali nella tabella molto interessante che hai pubblicato
