Originalmente inviato da Eagle366 Sul manuale lo stick DX (destro ) attiva un riduttore di corsa può essere che da te è attivato ? Cmq se neanche con questo risolvi consiglierei di trovare qualcuno con una radio Spectrum programmabile e bindare con quella giusto per assicurarsi che non sia un problema della PCB, oppure vai in un negozio di modellismo...  |
Ti ringrazio ma azionando con lo stick dx il riduttore di corsa il led della tx lampeggierebbe per cui non credo sia quello il problema provero' a bindare con una spektrum e faro' un controllo ulteriore poi mi rivolgero' alla HorizonHobby per la garanzia che quelli della Jonathan non hanno saputo o voluto risolvere a cui per due volte ho inviato il modello e mi è tornato nelle stesse condizioni.
