salve!
ho un mini drone uruav85 con ricevente frksy e con betaflight è attivo la tensione di batteria.Non capisco come impostare il tutto per capire quando sta per terminare l'autonomia della batteria,in modo da poter avvere un segnale di avvertimento sul radiocomando e tutelare la batteria dal di sotto di una certa soglia
Sul moio radiocomando taranis qx7 in telemetry vedovo questo
dopo aver girato con il drone e poi dopo si è esaurita la batteria
riportava solo questi valori in telemetry,non dovrebbe riportare un valore vfas??
