Originalmente inviato da Clabe Sembra una bolla d'aria che si é formata in fase di stampaggio. Capisco il tuo disappunto ma non é grave. Cerca di aprirla tutta con un taglierino o uno spillo delicatamente, poi fai un impasto di resina epossidica e microballons (se é piccolo anche pura impastata con vernice bianca) e la usi per stuccare la parte. Non esagerare con il quantitativo e copri tutto con nastro adesivo che toglierai, se vuoi, una volta catalizzata. Vedrai che sparisce e non compromette nulla.
Claudio |
none, guarda meglio, è piegata e la fibbra si è rotta.
poco cambia comunque, ma io userei rigorosamente una pappetta densa con fibrette e microballon iniettata con siringa tenendo la coda in orrizzontale in maniera da riempire bene la parte interna alla crepa, poi il nastro trasparente ben attaccato.
se riesce a far combaciare bene lo strappo si vedra' ben poco.
ti eviti la riverniciatura e la riparazione sara' abbastanza strutturale.
d' altronde non è grave come quella del grande capo, che poi lui si è divertito a fare quei danni
