Ciao Victor,
il problema è che, come ben descritto nel documento che ti hanno postato, la potenza ottenibile da un trasformatore dipende dalla sua dimensione e dalla frequenza a cui è previsto che lavori.
Partiamo prima dalla dimensione. Un trasformatore con un nucleo grande può ospitare un flusso magnetico maggiore di un trasformatore piccolo ed il flusso magnetico dipende dalla corrente che scorre nell'avvolgimento e dal suo numero di spire.
La corrente che scorre nell'avvolgimento dipende dalla tensione applicata, dalla resistenza del conduttore e dalla tensione "di reazione" generata dall'avvolgimento stesso, che a sua volta dipende dalla frequenza di lavoro.
Vediamo prima il caso limite, ovvero un avvolgimento (quindi il primario di un trasformatore) alimentato in corrente continua. In questo caso, la corrente che attraversa il conduttore è brutalmente la tensione di alimentazione diviso la resistenza, in quanto il flusso magnetico è costante e non c'è effetto induttivo (più avanti spiego il perché).
Provate ad immaginare un trasformatore, il cui avvolgimento può avere una resistenza di pochissimi Ohm, alimentato a 220V in continua..... se lo immaginate, immaginate di esserne a debita distanza per non essere coinvolti dalla proiezione di gocce di rame fuso...
Cosa impedisce ad un trasformatore alimentato in CA di non fondere all'istante? Il semplice fatto che il flusso magnetico generato è variabile (in CC sarebbe costante, come abbiamo visto prima) e, per quanto hai letto nel documento, questa variazione di flusso genera una tensione nelle spire di rame che ci sono avvolte attorno, comprese quelle a cui hai applicato l'alimentazione. Senza entrare in meandri matematici, tale tensione sarà in fase opposta a quella applicata in ingresso al trasformatore, quindi la corrente che scorre nell'avvolgimento sarà la differenza tra le due tensioni divisa per la resistenza del filo. In teoria, in un trasformatore ideale la corrente sarà zero, essendo le due tensioni identiche, in pratica ci sarà in minimo di differenza dovuto alle perdite del circuito magnetico, che produrrà una minore tensione di reazione e quindi una minima corrente assorbita.
Cosa succede se alziamo la tensione? Si arriva ad un punto in cui il circuito magnetico si satura, ciò comporta che un aumento della corrente nelle spire non corrisponde ad un analogo aumento del flusso magnetico. Se il flusso non aumenta, non può aumentare la tensione da lui indotta nelle spire stesse e quindi aumenterà la differenza tra la tensione di alimentazione fornita e quella auto prodotta come reazione. Aumentando questa tensione, aumenta di conseguenza la corrente che scorre nel trasformatore. Siamo quindi arrivati ad aver raggiunto la massima tensione applicabile al trasformatore, inteso come insieme del nucleo magnetico e delle spire del circuito primario. Superando questa tensione, il trasformatore comincerà a scaldare notevolmente, pur in assenza di carico. Cosa succede se aumentiamo la frequenza? Semplicemente, visto che la tensione prodotta sul'avvolgimento dipende non dal valore assoluto del flusso ma dalla sua variazione, aumenterà anche la tensione che prima ho definito "di reazione", potendo quindi aumentare la tensione di alimentazione. Se aumentiamo la tensione in ingresso, avremo quindi una maggiore tensione in uscita e, di conseguenza, una maggiore potenza.
Ecco dimostrato come la potenza ottenibile da un trasformatore dipende dalla frequenza di lavoro. Nel tuo caso il trasformatore è dimensionato per lavorare a 110V a 400 Hz, se lo alimenti a 50 ottieni due effetti: si surriscalda e riesce a produrre una tensione di uscita che è 8 volte inferiore al previsto.
In altre parole, anche se perfettamente sana quella lampada NON può lavorare a 50Hz, non arriva abbastanza potenza alle lampadine ed al motore.
Come già consigliato, puoi aprire la lampada e, dopo aver scollegato le lampadine ed il motore, provare ad alimentare il trasformatore con un tono a 400 Hz (lo puoi generare facilmente anche con Arduino) e vedere il rapporto tra la tensione in ingresso e quelle in uscita sulle varie prese. Poi moltiplichi questi valori per la tensione di 110V ed ottieni le tensioni di lavoro del motore e delle lampade, che ora puoi alimentare come vuoi con un alimentatore a 50Hz estremamente facile da procurare.
Carlo
