Vecchio 03 dicembre 19, 09:50   #11090 (permalink)  Top
flyhight
L'avatar di flyhight
Data registr.: 26-09-2009
Residenza: Jesi
Mi rispondo da solo riportando:
The mentioned lua script to switch the internal module into the FCC or EU-LBT mode can be obtained from the FrSky support. Because it is not allowed to share this script, just write a mail to the FrSky support asking for the lua script. It is named isrm_mode_1.lua. Using this script you must choose the correct firmware that is allowed in your area.
Grazie comunque del link da cui ho preso l'informazione;
per l'utilità della comunità, la risposta alla mia domanda dovrebbe essere, anche se incredibile, che con i nuovi moduli ISRM non si potrebbe passare da FCC a EU LBT, come ti vendono la radio così la dovresti tenere, anche se contattando l'assistenza poi ti dobrebbero fornire lo script, che peraltro si trova facilmente.
Altra domanda; per la modalità D16 ok, risolti i dubbi, come prima abbiamo moduli TX in modalità EU LBT che bindano solo RX in EU LBT;
ma per quanto riguarda il nuovo protocollo ACCESS, c'è un FCC e un EU LBT per le riceventi, oppure le riceventi flashiate in ACCESS hanno un solo modo di funzionamento di area? E in caso ci sia un solo modo, la domanda che ne consegue è: è illegale usare ACCESS in EU, oppure hanno creato un protocollo di trasmissione per così dire "universale"?
flyhight non è collegato   Rispondi citando
