Originalmente inviato da luca.masali evidentemente qualche test non è stato fatto bene.
per esempio, come sai che la batteria (per me resta la principale indiziata) è ok? quanto segna al tester quella di bordo, e quanto quella della tx? e sotto carico di quanto scende? e qual'è la carica di ogni singola cella?
E il test dei quarzi come è stato fatto? sicuro che quello tx sia nel tx, quello rx nell'rx e siano giusti come conversione?
Quanto alla ricevente, chi si è assicurato che non ci sia qualche spinotto ossidato, piegato o fuori posto?
Quanto alla trasmittente, non è che si è dissaldato il cavetto che collega l'antenna con la circuiteria?
naah, se tutto sembra funzionare preso singolarmente ma l'insieme non funziona, è logico che le prove non sono state fatte correttamente.
sennò, se non è il trasmettitore, non è la ricevente, non sono i cavi e non sono le batterie, vorrà dire che sono i gremlins. e questo è un brutto affare, prova con l'aglio
comunque di sicuro non è un'interferenza. |
se non sbaglio l'aglio e per i vampiri non per i gremlins....... e non credo che un esorcista serva a molto in questo caso....
quoto in pieno quello che dici luca.masali per mi rifaccio a quello che inizialmente e stato scritto cioe alle prove con quarzi, trasmittenti, riceventi, batterie e persino servi. Credo che non ci sia altro di elettronico in una modello, l'unica risposta che manca sui post e la frequenza xon cui lavora? ti posso garantire che se usa 27 oppure 75, un discreto CB ti manda in tilt tutto, e con il radiocomando puoi persino aprire un cancello Faac......
