Vecchio 29 novembre 19, 12:31   #1 (permalink)  Top
lever63
L'avatar di lever63
Data registr.: 17-07-2019
Residenza: Cumiana
resistenza "anomala" su batterie e-flite
ciao a tutti,
ho da poco comprato 4 batterie e-flite 2s 280mah, le ho provate tutte tre volte e mi sembrano funzionare bene, dopo 6 minuti di volo (in modalità stabilità con il mcpx bl2) hanno ancora carica superiore ai 3,7v; se però provo a misurarne la resistenza ottengo valori anomali (oltre 200ohm per cella); in teoria con questi valori le batterie dovrebbero risultare quasi inutilizzabili. Può essere un problema delle batterie oppure della misura del caricabatterie?
lever63 non è collegato   Rispondi citando
