Vecchio 29 novembre 19, 00:23   #13 (permalink)  Top
victor66
L'avatar di victor66
Data registr.: 27-12-2008
Originalmente inviato da Pietro1944 Visualizza messaggio
INVERTER 400hz - crosem
in questo forum viene trattato l'argomento apparecchiature a 400 Hz
in teoria se si vuole fare una prova con 50 Hz la tensione dovrebbe essere 1/8 di quella di targa ma anche la potenza và ridotta della stessa percentuale.
io direi di provare la continuità del trasformatore con un multimetro sul connettore senza smontare niente. sconsiglio di provare con 115 volt 50 Hz credo comunque che se non hai notato un sovraccarico quando hai fatto la prova ci sia un filo staccato
all'interno oppure il primario è interrotto.
Grazie Pietro, forse mi converrebbe trovare qualcosa di già pronto ma non ho idea di quanto possa costare un’alimentatore così, allora quando ho fatto la prova non avevo il tester a portata di mano ma sicuro funziona perché l’avevo provato prima della prova e segnava 113 Volts, quando ho fatto la prova semplicemente la lampada non si è accesa e ho staccato ma non ho notato nulla di strano. Spero che la lampada non si sia rovinata. Grazie ancora.
ALIGN T-REX 500 ESP FUTABA T12 FG H http://modellismoticino.forumfree.it/
victor66 non è collegato   Rispondi citando
