Originalmente inviato da victor66 So per certo che assorbe 80 w perché ci sono 2 lampade che lavorano a 6,2 V che sviluppano 40 w l’una. |
a 400 Hz il trasformatore ha in proporzione ai 50 Hz molte meno spire in teoria 1/8
alimentato a 50 Hz dovrebbe avere un assorbimento molto superiore al normale.
io proverei la continuità del primario, le lampade potresti provarle con un
alimentatore da 6 volt oppure in serie a 12 volt se non hai l'alimentatore puoi
usare una batteria, il motore funziona con una presa intermedia quindi con tensione inferiore ai 115 volt.
