Vecchio 28 novembre 19, 11:19   #2 (permalink)  Top
canelupo
L'avatar di canelupo
Data registr.: 19-12-2006
Residenza: Carugate (MI)
Immagini: 4
ciao, di solito si inizia la costruzione e poi ci si concentra sulla meccanica, comunque, detto questo:
- uniball vanno bene da 3 mm
- squadrette con viti passanti https://www.casadelmodellismo.com/eu...RoC3fkQAvD_BwE
- Ok la barra filettata che tagli tu
- cerniere a perno, vanno benissimo https://shop.jonathan.it/it/eliche/a...o-45x67mm-5-pz
- sulle ali basta un solo servo. DES702 OK ma vanno molto bene anche i full power DM5165M https://shop.jonathan.it/it/elettron...63-60v-013-60v
per i carrelli in carbonio mi affido alla baia... https://www.ebay.it/itm/Carbon-Fiber...-/172347121131 cerca in cina ci sono tutte le dimensioni. in 20 gg sono a casa
per bloccare le ali io inserisco una barra filettata M5 o M6 che sporge in fusoliera e poi uso un dado a galletto in nylon. Fa in modo che la barra sia abbastanza lunga da arrivare alla seconda centina e dietro a questa metti un dado con rondella e colla epoxy
non serve la centralina. questo e' il kill switch piu' usato https://www.ebay.it/itm/Rcexl-Opto-G...oAAOSw~CFY7Yq~
per il resto comincia a costruire e fai domanda mano a mano. Vedrai che a tanti punti ti dai risposta da solo.
P.S. Immagino che il kit sia quello di EASYCNC
volo e navigo solo con modelli autocostruiti
FLY BRIANZA http://www.youtube.com/watch?v=1BT9OLdXy58
canelupo non รจ collegato   Rispondi citando
