no, se l'elettronica non chiede più corrente, la batteria non eroga più corrente,
quindi se non cambi nulla tra esc motore ed elica, non cambiano le pretese..
oppure no
come noto aumenta il peso, quindi molto probabilmente dovrai aumentare la % di gas che userai per volare "come prima" , vanificando parte dell'aumentata autonomia..
oltretutto disporrai di meno della metà della potenza istantanea di cui disponevi prima,
percui a mio parere del tutto teorico (mai volato ad ala fissa, e relativamente poco al ala rotante) ti conviene fare qualche verifica prima (range di peso batteria per quel modello, tensione e corrente necessaria per l'attuale setup di volo nonchè quello futuro)
