Originalmente inviato da favonio Grazie.
credo di capire meglio.
Il caricabatterie lipo si ferma quando è raggiunto il voltaggio massimo di riferimento e quello nominale non c'entra nulla. Ecco perchè con le HV ci vuole un caricabatterie ben tarato a 4.35 v/cella e non c'entra nulla il delta. |
esatto,
il carichino verifica il valore di ogni cella e tenta di portarle tutte al valore massimo,
sicuramente nessuna oltre (quando finisce il limitato margine a disposizione della "corrente di bilanciamento" abbassa la corrente totale, e alla peggio non carica a pieno le celle più basse, fino a intervento del timeout o della verifica di carica completa su tutte le celle)
La tensione nominale centra poco e nulla, diciamo che è all'incirca quella di mezza carica, o qualcosa meno..
e sì, nessun delta con le lipo
Originalmente inviato da oscarpippo le batterie life si ricaricano con lo stesso programma lipo?. |
no, stessa logica delle lipo me tensioni minima/massima/storage sensibilmente più basse, serve il programma apposito
Originalmente inviato da oscarpippo Se in una batteria lipo (esempio 2 celle) 1 cella è sotto i 3 volt e l'altra è buona con il bilanciamento quella con tensione bassa si autolivella con l'altra? |
una differenza così marcata tra le 2 celle indica che una delle 2 ha ceduto, un carichino con un programma molto "ostinato" può rimetterle a pari, ma molto facilmente nel successivo utilizzo si sbilanceranno di nuovo, per questo motivo secondo me non ha molto senso disporre di correnti di bilanciamento molto elevate, o di carichini molto ostinati, il gioco non vale la candela
a me è capitato avere le due celle scariche, inquanto mison dimenticato di spegnere la ricevente. Ho ricaricato con programma nimh fino a far arrivare la tensione a 6,8 6,9 volt. Poi ho ricaricato conprogramma lipo. Tutto ok. Non credo che funzioni sempre.
anche io a volte ci sono riuscito, ma vale quanto detto sopra, quel pacco ha il destino segnato
va usato per lavori leggeri, e tenuto sempre d'occhio, sai mai ceda all'improvviso e del tutto
