Problema Radiocomando Hisky X-6S
Buongiorno,
dopo una lunga assenza da questo hobby e dal forum, volevo ricominciare con un simulatore di volo tramite adattatore usb, inizialmente ha funzionato ma poi smanettando con la mia vecchia radio avrò sbagliato qualche settaggio e ora non mi permette più di entrare nel menu della radio, anzi mi risulta bloccata da subito e non mi permette nessuna operazione dandomi il messaggio di errore sul display "THRO STICK". Di solito mi bastava abbassare la leva sinistra e poi mi compariva il menù della radio. Ora penso di aver modificato le curve dei comandi e che anche a Stick destro a 0 per la radio risulta un valore positivo quindi non si avvia. Le ho provate tutte ma penso che l'unica soluzione sia un reset alle impostazioni di fabbrica cosa che non riesco a fare da menù perché inaccessibile. Qualcuno conosce un modo per resettare questo radiocomando oppure sono costretto a buttarlo via per una semplice impostazione software? Grazie
__________________ HISKY FBL 100 , NINE EAGLES 129 SOLOPRO , SYMA X8W , FIMI X8 SE , EACHINE E013+ E' una cosa sorprendente volare, un magnifico sogno ad occhi aperti. |
