Chiedo infinitamente perdono ma sono stato lontano dal PC per un pò...
Prima domanda per artesina: Hai messo un secondo rasamento sottotesta?
La candela in questo motore è davvero molto sollecitata, anche se sembra buona da problemi dopo pochi mesi di utilizzo, io sono costretto a sostituirla spesso, altrimenti spente a go go... l'ultima spenta mi è capitata mentre ero rovescio e non troppo alto, purtroppo devo dare ragione a lockeid, l'affidabilità non è la caratteristica primaria di questo motore...
Il cuscinetto di banco come sta messo?
Io per le ultime spente che mi sono capitate, ho trovato soluzione cambiando il cuscinetto di banco che, anche lui, non è che dura tantissimo in questo motore...
...anche se da freddo sembra perfetto, tu metti in moto il motore al minimo per 5 minuti, spegni e gira la ventola manualmente, se si sente una certa ruvidità cambialo subito.
Altro problema che ho avuto in passato: la pressione nel serbatoio. Controlla bene la guarnizione, nel Goblin è complicata da montare, è facile rovinarla e far perdere aria, controlla questo componente molto bene. Gli Yamada vogliono tantissima pressione dal serbatoio!
