Originalmente inviato da saxo8v Mi sembra proprio carino.
ho un dubbio tecnico.
io vengo da un nano cpx (1s), che ho sempre caricato o con il suo caricabatterie o con la basetta per le lipo in parallelo e un vecchio cb clone di un b6. Per le auto ho uno skyrc a 2 canali, con basetta per il bilanciatore e ho sempre usato o le banane o i deans.
Non saprei come caricare queste lipo 2s. posso attaccarle alla basetta del bilanciatore dello skyrc e lui le carica? | Le batterie LIPO vanno caricate con un'amperaggio proporzionale a quello nominale, quindi devi programmare sul tuo caricabatterie (del quale hai scritto solo la marca e non il modello) una carica di 280-300 mAh (consigliata). Le puoi caricare con la basetta per la presa di bilanciamento. Io, per scelta, o carico le batteria una per volta od in serie (con cavi che ho assemblato io), evito il parallelo.
ELI:mCPX,Solo Pro228A,V911, E160#AEREI:ApprenticeS15e, CESSNA400Corvallis,TurboTimber 1,5m,Rare BEAR 0,9m,UMXTurboTimber#BARCHE:USAF Rescue Boat,Airboat tattica,Hovercraft Griffon 2000TDX,PT-109,LCM-3,costruiti da zero#TX:SPEKTRUM DX6i,DX8, FLYSKY FS-GT3B.
