Originalmente inviato da Lory0312 Grazie a te sono riuscito a sistemare la maggior parte dei problemi, il fatto che sterzava in accelerazione a quanto pare era che una ruota toccava prima terra rispetto ad un altra, ora peró solo uno é il problema e spero sia l'ultimo, la macchina torna di giri giu normalmenfe e sale normalmente e tiene il minimo bene , solo che se faccio una bella accelerazione quasi tirando tutto lo stick, il mottore impiega molto tempo a scendere di giri e a volte lo fa so se freno, ripeto, solo se accelero quasi con tutto lo stick, grazie mille per l'aiuto !![emoji106][emoji106]
Inviato dal mio LG-M700 utilizzando Tapatalk |
ora devi capire il suono.
quando il minimo rimane alto, il motore che suono fa?
singhiozza, tende a spegnersi?
oppure rimane alto e scende piano piano fino a spegnersi?
se è il primo caso sei magro sul massimo e forse appena appena sotto.
mentre se è il secondo sei grasso sotto e forse appena magro sopra
JQ THEcar black edition, kyosho fw05r , team associated t4.1 (era un factory team
), hot bodies lightning stadium 10
