umbi senti fai cosi'
metti lely di coda davanti a te'.
se dai comando a sx anche le palette del ruotino girando devono
fare aria a sx ed l'esatto opposto a dx.
se cosi non e' puoi agire in due modi,o sposti il revers del comando
del gyro sulla radio o giri l'unibol sulla squadretta di 180°."meglio la prima".
poi per vedere se il gyro contrasta giusto l'anticoppia,spingendo la coda
"con la mano a motore fermo"a sx,le palette vanna a sx per contrastare
quella direzione,e ovviamente se sposti la coda a dx le palette andranno
a dx per contrastare da quel lato,se cosi non fosse devi cambiare
la dir sul gyroscopio.
spero di essermi spiegato bene.
tutto questo perche' sicuramente i due servi da te usati sono
contrari nel movimento,oppure ai cambiato qualcosa nel montaggio,
e non te ne sei accorto,succede succede.
comuncue questo e' il modo piu semplice per controllare se e tutto ok!
