Originalmente inviato da havana Mi pare di capire che si tratta di una boccetta superiore ai 20/50 g di quelle classiche. In ogni caso, se vuoi metterla in boccette più piccole, ti conviene sempre utilizzare quelle apposite del ciano (magari riciclando qualcuna vecchia) perché, tra le tante cose, queste hanno un piccolo ago nel cappuccio che evita l’intasamento del foro di uscita. Purtroppo credo che l'intasamento intorno al foro sia comunque difficile da evitare perché, quando la usi, cola e si asciuga rapidamente. Questo forse lo puoi limitare solo usando dei beccucci dosatori da incasctrare sul foro di uscita che, però, hanno l’inconveniente di intasarsi molto rapidamente e nn li puoi usare molte volte. |
Il riciclo delle vecchie sarebbe più semplice ma il beccuccio solitamente non sopravvive per il motivo da te scritto, pertanto mi sevono delle boccette da comprare nuove.
