Discussione: Asp s15a
Vecchio 06 novembre 19, 22:46   #17 (permalink)  Top
lockeid
L'avatar di lockeid
Data registr.: 30-01-2010
Originalmente inviato da imperatore82. Visualizza messaggio
Provato a fare alcuni test con mix nitro al 10%.Purtroppo però ho fatto le prove con quello che avevo in casa candela r3 20% olio totalmente sint non sò manco che olio sia elica 7x4apc e solita strozzatura sulla marmitta.Il motore gira come un diavolo giustamente con quell'elica e il 10 di nitro,vorrei vedere,passaggi anche qui da paura,ma non tiene il minimo e dopo pochi secondi 4/5 max 6 si spegne sembra troppo grasso;anche se poi i passaggi sono repenti;poiche si vede sputacchiare un pò dalla marmitta prima di spegnersi.Ho tolto la candele r3 e ho montato sotto una candela os A3 ma lo devo ancora riprovare.La cosa strana è che qualche giorno fa prima di rompere l'unica elica 8x4 che avevo i casa disponibile con miscela fatta da un fondo di 5nitro 18olio più uno sputo di avanzo della mix della macchinina di mio nipote al 16di nitro e olio bo il motore teneva il minimo bene per via dell'elica più grande i passaggi erano discreti ma non eccelsi ma ci stà vista anche la riduzione sulla marmitta,a dire il vero credo che tenesse maglio il minimo anche quando ci volavo con la classica mix che uso al 5 nitro e 18 olio tutto sint.
Causa maltempo non ho potuto farti il video; appena posso.....
Purtroppo con la 7/4 poco si fa.
Candela r3 neanche a parlarne.
Forse la A3 potrebbe essere di suo gradimento.
Con olio sint 20 e 10 nitro confermo minimo grasso.
Ma se provi a chiudere lo spillo del minimo, andrà in battuta.( famoso difetto della geometria del carburatore)
Francamente, andesso che gira bene con gli ingredienti già descritti , non ho intenzione di sperimentare ancora.
Se rimarrà stabile cosi OK, altrimenti lo fondo ad ossigeno.
Vedo se domani riesco con un video....
Se vuoi lasciami il tuo tel in PM; te lo mando li.
Saluti
lockeid non è collegato   Rispondi citando
