La balsa si trova dal brico?
Se uso tipo il polistirolo che c'è nelle vaschette della carne nei supermercati dici che non tiene o che si deforma quando lo scaldo per tendere il telo sopra? Perché avevo pensato di fare le anime alternate di compensato forato e polistirolo tipo un legno ogni 2 con inizio e fine di legno. Per le aste rigide e abbastanza sottili (penso che 3 aste da 7 mm che percorrono tutta l'ala basino) va bene un legno comunque o serve uno specifico? ....poi devo attenermi al progetto comunque
