Il compensato è buono, e solo se leggero e di spessore limitatissimo, solo per la fusoliera e per qualche longherone/baionetta da inserire al centro delle semiali.
Per le cantine delle ali usa il legno di balsa. Per i correnti usa altro legno più duro.
Se usassi il compensato per tutto il modello verrebbe troppo pesante e non volerebbe bene.
Per le dimensioni e forma esatta dei pezzi usa esclusivamente il progetto che troverai in rete.
Se prendi una scatola di quelle che ti hanno suggerito dovrai fare meno lavoro ma considera che la maggior parte dei pezzi sono legnetti pretagliati che dovrai lavorare meglio prima di incollarli.
Insomma, in entrambi i casi avrai molto da fare.
Calma e pazienza...
Inviato con scocciofono e ditoni.
Scusate gli errori... [emoji51]
modelli: un pò di tutto.. dall'aliante alla ventolina e tutto quello che c'è in mezzo...
professione: corruttore di modellisti onesti
