Originalmente inviato da loriandri Intanto ti ringrazio per le info,tra le riceventi compatibili Futaba,quelle che volevo bindare,sono S-Bus,sia:FASST multi-channel mode,FASST 7ch mode,CPPM,e S-FHSS,queste potrei bindarle senza acquistare moduli a parte?,poi,ho riceventi Frsky.
Mi dici se è semplice da usare questo radiocomando per bindare le riceventi?.Grazie
P.s. il modulo che ho dietro alla Futaba T14 Sg non so che modulo è |
Potrai biddare di FUTABA solo le S-FHSS senza nessuna modifica, basta entrare nel menu del modulo multi con la radio, e selexzionare la modalita' MULTI e poi SFHSS e schiacciare bind.
Per le altre RX FUTABA ti serve il modulo TM , ma forse ci sono cloni pure di Orange,
Scrivo questo perche' Temo nella 14SG non sia estraibile, ma forse mi sbaglio, nella mia 18Sz ad esempio e' integrato e non asportabile, ma fortunatamente mi e' avanzato un modulo TM dalla vecchiae e gloriosa 9ZAP.
Nel complesso openTx va' un poco digerito... quindi non me la sento di dirti che sia un sistema semplice.
Ma c'e' tutta la documentazione per approfondire.
Dipende da te.
