Originalmente inviato da Ehstìkatzi C'è un sistema ingegnoso per piegare anche il l'acciaio da 1,5 mm senza avere l'apposita pinza, non facile da spiegare, ci provo:
fare una piega a 90 gradi, immaginate che il moncone sia verso l'alto.
mantenendo sempre il moncone verso l'alto fare un'altra piega a 90 gradi in piano
prendere il primo moncone nella pinza e ruotarlo di 90, in modo da deformare per torsione il secondo moncone, e renderlo parallelo all'asta di partenza.
Facile no ?   |
Forse ho capito, tu prima fai una U o C e poi per torsione crei la Z...
ma così non si snerva l'acciaio?...
mi è capitato di fare qualche Z anche col 2,5mm però ho usato una pinza a becchi stretti...
prima ho piegato la punta, poi ho spostato la pinza più indietro ed ho piegato nell'altro verso creando la Z senza torsionare...
Sì, ma il topic?...
